1/32 4WD drift car "V2x-pro" !!NEW!!
Die Manufaktur Siegert stellt ein neues Modell im Maßstab 1:32 vor:
V2x-pro drift
Der V2x-pro drift ist ein allrad-angetriebenes Modellfahrzeug, dass speziell für den perfekten Allrad-Drift entwickelt wurde. Die Modelle werden in Kleinserien in Handarbeit gefertigt. Alle Chassisteile sind ausschließlich CNC-gefertigt.
Der neue V2x-pro drift im Maßstab 1:32 ist ausgestattet mit permanenten Allradantrieb über eine Aluminium-Kardanwelle. Alle vier Räder haben Einzelradaufhängung über doppelte Querlenker. Die drift-Version ist mit speziellen drift Reifen und starrem Durchtrieb vorne und hinten ausgestattet.
Technische Daten:
Maßstab 1:32
Länge 145 mm
Breite 58mm
Höhe 38,5mm
Radstand 84,5mm
Reifen v&h 20,3 x 8,5mm (spezielle driftreifen)
Gewicht 127g (inkl. Akku)
Konstruktion:
Einzelradaufhängung v&h
Querlenker unten, Querlenkerstrebe oben
Bodenplatte und Oberplatte aus 1,0mm GfK schwarz (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
Allradantrieb über Aluminium Kardanwelle
drift-Version mit Starrachse vorne und hinten
Komplett Kugelgelagert (10-fach)
Stoßdämpferbrücken und Querlenkerstreben aus GfK schwarz
Extrem tief liegender Schwerpunkt
Mehr Infos auf: www.manufaktursiegert.de
V2x-pro drift
Technische Daten:
Maßstab 1:32
Länge 145 mm
Breite 58mm
Höhe 38,5mm
Radstand 84,5mm
Konstruktion:
RE: 1/32 4WD drift car
Sorry, below the translation:
The Manufacture Siegert presents a new model in 1:32 scale:
V2x-pro drift
The V2x pro-drift model is an all-wheel-driven RC-car that is specially designed for the perfect all-wheel drift. The models are made in small batches by hand. All chassis parts are CNC machined exclusively.
The new V2x pro-drift in 1:32 scale is equipped with permanent four-wheel drive via an aluminum driveshaft. All four wheels have independent suspension. The drift version is equipped with special drift tires.
Specifications:
1:32 scale
Length 145 mm
Width 58mm
Height 38.5 mm
Wheelbase 84.5 mm
Tires F&R = 20.3 x 8.5 mm (special drift tires)
Weight 127g (including battery)
Construction:
Independent v & h
Base plate and top plate of 1.0 mm GfK black (fiber)
Four-wheel drive via aluminum driveshaft
Complete ball bearing (10)
Extremely low center of gravity
More info at: www.manufaktursiegert.de
40MHz or 2,4GHz transmitter
7,2V (NiMH) or 7,4V (2S -LiPo)
V2x-pro drift
Specifications:
1:32 scale
Length 145 mm
Width 58mm
Height 38.5 mm
Wheelbase 84.5 mm
Construction:
Independent v & h
