problem with reflex xtr!
Bonjour je parle le français et très peut en anglais !
Je vais écrire les deux !
Hello I speak French and very can in English!
I will write both!
FRENCH :
Je voudrais régler reflex xtr pour piloter un hélicoptère «le Wolf ».
Je sais pas réussir a calibre 100% pour que quand je mais seulement le gaz il monte sans bouger et quand je diminue le gaz il atterrie sur la même position sans qu'il dévie a droite ou gauche ?
J’ai enlevé tous option vent ect, Pour que j'ai plus facile !
Problème c’est que mon hélicoptère par dans toutes les sens j’ai règle sur la radio maintenant ça va mieux mais peut être que c'est pas normal que j'ai sa !
Pouvez vous m’aider ou me donner un lien ou je peut configurer reflex xtr a la perfection !
j'ai la version 5.10 reflex xtr.
Merci.
ENGLISH :
I would like to adjust reflex xtr to fly a helicopter "Wolf".
I cannot succeed has gauge 100% so that when I but only the gas it goes up without moving and when I decrease gas it landed on the same position without it deviating has right or left?
I removed all option wind ect, So that I have easier!
Problem it is that my helicopter by in all the directions I have rule on the radio operator maintaining that am better but can be that it is not normal that I have its!
Can you help me or to give a bond or I to me can configure reflex xtr has the perfection!
I have the version 5.10 reflex xtr!
Thank you.
I will write both!
FRENCH :
Merci.
ENGLISH :
Thank you.
