Updates for FUTABA transmitters NEW may 2008
New update for Futaba transmitters.
original german text:
Update V 1.5 - T12FG und FX-30
Software Update mit folgenden neuen Funktionen:
· Verlängerung der Reichweitentest-Zeit
· Multi-Prop-Funktion zur Erweiterung von 2 Propkanälen um 2 x 8 Funktionen, auch für 2,4 GHz.
· Gaslimiter Funktion
· Freie Namensgebung der Zusatzfunktionen
· Trimmeranzeige in Step oder %
· Modifizierte Tastensperre
· Stoppuhr wahlweise mit oder ohne Reset
Update V 1.3 – FX-40 und T14MZ
· Freie Namensgebung aller Funktionen
· Umpolung der Schaltrichtung von Schalter „Null“
· Übernahme der Kurveneinstellung bei Wechsel des Taumelscheibentyps
· Individuelle Lautstärkeeinstellung für Tastenton, Stoppuhr etc.
· Erweitere Modelltypauswahl für Flugmodelle bei PCM 1024 Modulation
· Abschaltung der Displaybeleuchtung
· Unterdrückung der Geberwegeinstellung (AFR) bei gemischten Funktionen
· Modellspeichersortierung nach Name, Datum oder Manuell
· Automatische, optimierte Konfiguration der Empfängerausgänge
· Modellspeichertimer
Update V 1.3 – T12Z
· Sprachumschaltung der Software Deutsch-Englisch-Japanisch
· Pitchwertanzeige wahlweise in % oder Grad
ENGLISH TEXT TRANSLATED WITH AV.COM
Updates V 1,5 - T12FG and FX-30 Software update with the following new functions: · Extension of the range testing time · Multi-prop. function to the extension of 2 prop. channels around 2 x 8 functions, also for 2,4 GHz. · Gaslimiter function · Free naming of the auxiliary functions · Trimmer announcement in steps or % · Modified key lock · Stop watch alternatively with or without RESETs
Updates V 1,3 - FX-40 and T14MZ Software update with the following new functions: · Extension of the range testing time · Free naming of all functions · Pole reversal of the switching direction of switch „zero “ · Assumption of the Kurveneinstellung with change of the type of swash plate · Individual volume attitude for key clay/tone, stop watch etc. · Extend selection of type of model for flight models with PCM 1024 modulation · Stop watch alternatively with or without RESETs · Trimmer announcement in steps or % · Disconnection of the display lighting · Suppression of the giver way attitude (AFR) with mixed functioning · Model internal sorting after name, date or manual · Automatic, optimized configuration of the Empfängerausgänge · Model memory timer
Update V 1,3 - T12Z Software update with the following new functions: · Extension of the range testing time · Free naming of all functions · Pole reversal of the switching direction of switch „zero “ · Assumption of the Kurveneinstellung with change of the type of swash plate · Individual volume attitude for key clay/tone, stop watch etc. · Extend selection of type of model for flight models with PCM 1024 modulation · Stop watch alternatively with or without RESETs · Trimmer announcement in steps or % · Suppression of the giver way attitude (AFR) with mixed functioning · Automatic, optimized configuration of the Empfängerausgänge · Model memory timer · Language change-over of the software German/English-Japanese · Pitch value announcement alternatively in % or degrees
Update V 1.3 – T12Z
RE: Updates for FUTABA transmitters NEW may 2008
Where can these updates be downloaded?
I've had a look on the web and can't find any sites with updates later than January 2008.
Is there a publicly accessible website? can you post the URL please.
thanks
thanks
I found it here: http://www.rc.futaba.co.jp/hobby/09...w.cfm?wnm_no=74
You need to enter TX serial. The pages are in Japanese and so is the update pdf instructions but the update works fine.
Another addition not mentioned above is that now the frequency and PPM/PCM/G3 settings can be set in one go instead of one at a time (with the TX asking if it should transmit inbetween)
Also small letters have been added to the alphabet on the 12Z
I'm still debating between getting a new Futaba or JR set. The ability to install new features is certainly a strong PLUS as even the new JR12x firmware isn't user upgradeable (plus of course JR hasn't come into the 21st century and included any kind of flash card ability - maybe in another 10 years).
NV
I wonder how long till it is postedon the USA support page?? We always seem to be the last ones to get official info.
My Feedback: (7)
FL
Wow, it took two years, freenaming of all functions is just what I asked for here two years ago. That will make things so much easier. looking forward to the update.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_27...tm.htm#2729931
