F14 - 1/10 Avond
F14 - 1/10 Avond
Bonjour,
je nouveau forum de CE de sur de suis et je debute la construction Du F14 1/10 Échelle
je suis le Plan de passe grange et le kit de laser designe
Je Vais essayer de Vous faire partager la construction de ma si CELA Vous Interesse?
je suis novice Dans la construction et Tous Vos conseils will be les Bienvenues
un très bientôt
les photos ci joint progression de MA
un très bientôt
My Feedback: (10)
This was once one of the most viewed threads in RCU history.
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-jets-120/88513-my-f-14-tomcat-building.html
And these were the build threads in my book. Now days we get to see page after page of someone explaining how they screw on a clevis in a "build" thread.!
I see the post is back in 2002 and went on through 2010. Now I know why i never saw it. It was around the time i was under going my chemo thearpy's 1 week infusions at a time.
I also ended up taking a long brake from viewing the forum. From feeling crapy.....
I'm going sit back and start reading up. Always been something i've wanted to model
Cheers,
Merci pour Vos encouragements ,
petite petite progression aujourd'hui mais je porte une grande vigilance sur l'alignement du centre de l'avion ainsi que la mise a niveau de chaque emplacement de moteurs
Pour Thomas je pense poser des moteur EDF car turbines trop cher pour mon budget meme si mes rêves sont de poser deux Jetcap :-))
si vous avez des conseil sur le choix je suis preneur
à très bientôt le breton
Arnaud
Arnaud
Cher Arnoud,
Bonne chance avec ce projet! j'ai longtemps eu l'intention d'en construire un, dans une echelle un peu elargi....entretemps j'ai pris la piste facile, et je me suis acheté l'f14 de Skymaster... bientot pret a voler, en traint d'y mettre les derniers details... belle machine!
bien a toi,
Wim
Belgique
bien a toi,
Wim
Belgique
Merci WimB
Je vient de finir le squelette du fuselage et je suis bloqué car le plan est très mal détaillé ,
Je pense que les créateurs de ce plan n'on jamais été au bout de ce projet car le plan est inachevé
beaucoup de partie manquante et aucun detail sur les points important de la fabrication je suis très déçu par le plan de Avond
Exemple : Axe laiton ailerons diamètre 8 mm ou 9mm ? fixation de cette axe ? détail sur système servo commande
Je demande donc si quelqu'un possède un plan meilleur je suis preneur !
je recherche une vue détaillé intérieur des aillerons pour leur fabrication
Merci de votre aide !!!!!
Arnaud,
trés beau travail, mais en effet, un plan moins que complet.
je crois qu'a ce niveau, beaucoup est laissé a celui qui construit... la mémé chose m'es arrivé lorsqu j'ai construit mon B-25 des plans de ziroli.....
en ce qui concerne le Tomcat....construit comme ceci, je crains qu'il sera trop lourd.... mon Tomcat pese 28kg vide......
Wim
Wim
Bonjour
Merci wim !
J'ai trouver une solution pour les ailerons donc j'avance
J'ai décidé de me servir d'une tige de laiton 8mm avec un axe tube aluminium de 9mm pour ajustage avec les roulement a billes
de 9mm In et 17mm Out
Pour les ailerons les lignes de fuites sont très difficile a conserver
J'ai commandé les plaques aluminium sur john steel très pratique car sur mesures et pas cher pour le support d'ailles
Merci wim !
Le support d'ailles prend forme ,il ne reste plus qu'a évider .
Je continu le fil mais je suis toujours preneur de vos conseils qui sont les bienvenues
je commence la construction des ailles .
Je suis en manque d'information sur le guide d'ailles avez vous des info sur tailles ,plan de la piece ,position sur le fuselage
merci de votre aides
Arnaud
Arnaud
Nice work. Just to get the facts straight these are NOT Avonds plans. Just becouse Philip Avonds sold the plans does not make them his plans. These plans where designed by Andre de Vleeschouwer. Avonds just assisted him in a few areas. If you are going to build a buitiful model like this I think Andre deserves some credit for the design.
Ivan
Ivan
My Feedback: (24)
I think everyone has gotten so used to referring to them as the Avonds F-14 plans, people would have no idea what you were talking about otherwise. Could call them the Hobby Barn plans I guess. I think most everyone in the state likely got their plans there.....
If you look on the Avonds website, he has a page clarifying he didn't design it, and asks people not to contact him about the F-14
Has to be one of the most underbuilt planes, when looking at number of plans sold, vs planes built. Like soooo many, I too had illusions of building this one years ago. In the end, it was too much for me. Great to see a couple more craftsmen tackling this impressive build! Looking fwd to next installment
Bonjour a tous
Je revient Apres une petite Pause
Merci Rudi whaoo! 1/5 Echelle il va falloir que tu loue une basse aérienne pour le stockage :-))
Bon ! j'ai terminer évidage du support
Ensuite je me penche sur système d'action des ailerons avec usinage des deux pièces
Et enfin je commence la partis de support d'ailles :
J'attend vos remarques et vos conseils a très bientôt
Arnaud
Arnaud
Location: Hamilton, Scotland & La Roche Bernard, France
Bonjour, votre construction est fantastique.
Je ai le F14 sur PDF, peut-être un jour, quand le temps le permet! Je vais regarder votre fil avec intérêt!
Merci
Scott
Merci
Scott
