RE: SIG Kit PIPER J-3 CUB 1/4 Escala
Bueno por aqui de nuevo despues de bastante tiempo sin escribir sobre el proyecto, pero no es porque se aya detenido, pues continua adelante, eso si con unas cuantas pausas para atender otros menesteres. Continuando con el proceso de construcción arranque con el ensamblaje de las alas, inicialmente la caja central que posteriormente se unira al ala izquierda y que recibira el ala derecha fijandola con un tornillo, algo debil me parecio en principio, pero una vez terminada el ala por completo se ve muy solida, sin embargo es indudable que los montantes en este modelo no son decorativos y por el contrario son estructurales asi que habra que hacerlos muy bien. Aparte de lo indicado por el manual, comentarles que el troquelado de las costillas no es muy preciso y es bueno desprenderlas con cuidado, repasando el corte con la cuhilla x-acto para no dañarlas e indispensable el lijado parejo de las mismas para igualarlas. Ojo con la colocación del travesaño de triplex trasero en la caja central, antes de armar la caja es nesesario rectificar los orificios rectangulares por deonde pasara o sera imposible instalarlo despues. Tambien use algunos refuerzos triangulares fijados con epoxi en las esquinas de la caja para darle mas solides. Otro dato importante es organizar y distribuir el balso para la confección de las dos alas en dos grupos, dado que algunas varillas y hojas son mas blandas que otras, los organize de manera que estructuralmente quedaran simetricos en las alas. Fue ademas necesario agregar peso en los extremos de la lamina de triplex que servia como base para compensar una peqeña curvatura que no debe quedar en el ala. Ahora algunas fotos que ilustran lo dicho.
