RCU Forums - View Single Post - Greve Pipe___ help!
Old 04-15-2006 | 01:48 PM
Dagern
Default RE: Greve Pipe___ help!
Again,
This could be the pipe you have:
COMPETITION Resonanzrohr für 20 - 26 ccm (Ideal für OS 160)
LOW PRESSURE-Konstruktion, dadurch besseres Gasannehmen im Zwischengasbereich, sehr leise, F3A-WM getestet. Das Resorohr besitzt einen integriertem 4-Kammer Nachdämpferteil. Die gesamte Einbaulänge bei einem OS 140 RX, vom Motorauslaß bis Resonanzrohrende beträgt ca. 900 mm. Vorteil bei diesem Schalldämpfer ist, daß der Krümmer nicht verlängert werden muß
Länge über alles ca. 670 x 40 mm D., Gewicht ca. 130 g, Prallplatte bei ca. 495 mm.
For my 140 I have set the length to 900mm from the plug to the end of the pipe. The text does not say anything about the length for the 160 using this pipe.
Hope that I did not confuse you...
~DR
