RCU Forums - View Single Post - help needed
Thread: help needed
Old 12-05-2009 | 12:03 PM
kclank's Avatar
kclank
Default RE: help needed
you are the man!!. i did review this vendor but the electronics section was not coming up... thanks a million
btw i have now found my original invoice and the instructions. life is good (LIG)
ORIGINAL: Pzjgr
This is probably where you got it at:
http://www.tank-modellbau.de/
Go to the Zubehör-Elektronik section (left side) and it's this:
Platine ARM-02 für RX14/RX18
Endlich ist Sie da die einfache Lösung um das zurücksetzen des Panzers beim Schuss zu verhindern.
Das ARM-02 Modul verhindert das zurück setzen des Panzers beim Schuss der KwK. Achtung das ARM-02 Modul funktioniert nur mit der Heng Long Platine RX14 und RX18!!!! Die ARM-02 ist kompatibel mit dem RRZ-System von Asiatam.
Die ARM-02 kann mit wenig aufwand eingebaut werden nur 3 Lötpunkte sind zu setzen.
Kabellänge ca. 15cm. Maße der Platine 30mmx20mm.
Eine bebildeter Einbauanleitung liegt bei!
Or like torpedochief said it's the El-Mod system
