Electric Pattern Aircraft Discuss epowered pattern aircraft in this forum
DUALSKY F3A MOTOR. Video
Old 08-14-2013, 10:08 AM
Hans S
Hi Neil,
my Wind S 110 is powered (not to say overpowered ) with 8s Lipo and 6355 DA 10. Motor works fine with a shortened 19x12 APC but unfortunatly i actually have no numbers of current and rpm.
Regards
Hans
Old 08-14-2013, 10:57 AM
Quantas
If we can see the Quantas pictures we can check it. Even is possible Quantas have wrong labeled XM6360DA, strange but not impossible.
Update with Attachments.
ID:	1907964   Click image for larger version
ID:	1907965   Click image for larger version
ID:	1907966   Click image for larger version
Old 08-16-2013, 03:38 PM
Enrique-F3A
Enrique-F3A's Avatar
Juan,
Aún estoy esperando la repuesta a mi pregunta (post 11) ! Será que la misma es muy comprometedora para tí ?
Saludos
Enrique
Old 08-19-2013, 01:21 PM
Alfonso Garcia
Hola Enrique;
Juan creo que tardará en responderte, esta muy ocupado en el Mundial.
Te puedo indicar que en el Mundial está utilizando baterias Dualsky 4600 que le han enviado allí directamente, ya que el transporte de baterías LiPo en avión como equipaje es un problema en la actualidad. Prácticamente todos los participantes han tenido que obtenerlas en Sudafrica, varios fabricantes han dado facilidades para suministar a los participantes.
Saludos.
Old 08-19-2013, 07:15 PM
Enrique-F3A
Gracias Alfonso por tu respuesta.Llegué a pensar que estaba usando otra marca de baterías y por ello no me había dado respuesta
Saludos
Enrique
Old 06-04-2015, 09:00 AM
  #31
johncoulouris
Hello guys,
I am converting my Integral to electric and I will go with DualSky 6355-12, OS 100A ESC and PT 20x13EL or AXI 20x13 prop.
I estimate that my TO weight would be 4800 with zippy 10s 4000mah and the above setup. What flight time should I expect (assuming flying P15 sequence) ?
Thank you,
John
Old 06-09-2015, 01:25 AM
  #32
Alfonso Garcia
Hi John;
I use the same setup than you in my Prestige, that is more than 200grs. lighter. mAh comsumption for a P15 is from 2.600 to 3.200mAh if I fly close and slow or far, fast a big in a windy day. Flight time, you need to be sure not use more than 8 minutes since flight start to last P15 maneouvre is made or you will earn some "zero" in score. I use 4.500mand 5.000mAh batteries, then I can made a full P15 and with the 5.000mAh two or three extra maneouvres and landing voltaje still Ok. I recommend you use bigger capacity batteries than you really need for Schedule, then flight discharge will be not "stressing" for the battery and will last many cycles. Use 22C to 30C discharge rate batteries, there is more than enough power, more easy to manage and less weight.
Best Regards. Alfonso.
Originally Posted by johncoulouris
Hello guys,
Thank you,
John
Old 06-17-2015, 09:54 AM
  #33
johncoulouris
Thank you for the reply Alfonso!
I have another question regarding the OS 100A ESC. What value do you set at the setting of start power and accelaration ?
Thank you,
John
