QuadScorpion 90 & Tryscorpion - New frames
<span id="result_box" class="long_text"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Estou testando estas frames para Tricopteros e Quads há alguns meses para uma empresa chamada Pevifilme, especializada em produtos cortados a laser.">I'm testing these frames for Tricopters and Quads for a few months ago for a company called Pevifilme, specializing in laser cut products.
</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Tenho me divertido muito a testar as frames de tris e quads, assim como de vários tamanhos, após várias dezenas de voos e várias sugestões minhas, o desenho das frames foi melhorando até ao ponto actual em que a Pevifilme decidiu começar a comercialização dos mesmos.">I've been having fun testing the frames of tris and quads, as well as various sizes, after dozens of flights and number of suggestions, the design of frames has improved to the point where the current Pevifilme decided to start marketing the frames.
</span><span title="2 frames disponíveis:">2 frames available:
</span><span style="font-size: larger;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Tryscorpion 60 - Frame de pequenas dimensões (60cm entre motores).">Tryscorpion 60</span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Tryscorpion 60 - Frame de pequenas dimensões (60cm entre motores)."> - small frame (60cm between engines). </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="É vendida com as peças centrais desenhadas para tricoptero, e outro conjunto desenhado para 4 braços (Quad), Kit enviado com 4 braços.">It is sold with the centerpieces designed to Tricopters, and another set designed to 4 arms (Quad), Kit ships with four arms. </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="(Ao comprar o kit, a pessoa escolhe entre montar um quad, ou um tricoptero e ficar com um braço suplente).">(When you buy the kit, you chooses between having a quad, or a Tricopter and stay with an alternate arm).
</span><span style="font-size: larger;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Quadscorpion 90 - Frame de grandes dimensões (90cm entre motores) perfeito para AP.">Quadscorpion 90</span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Quadscorpion 90 - Frame de grandes dimensões (90cm entre motores) perfeito para AP."> - Large Frame (90cm between engines) perfect for AP.
</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Disponíveis todas as peças de reposição em caso de necessidade.">All available spare parts in case of replacement.
</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Deixo-vos a amostra de um Quadscorpion 90 em acção:">I give you a sample of 90 Quadscorpion in action:
</span><span title="http://vimeo.com/28032752">
vimeo.com/28032752
</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="As frames possuem um acabamento fantástico com uma óptima apresentação, fiz diversas de quedas propositadas na praia / areia eo material aguentou-se muito bem sem quaisquer danos.">The frames have a fantastic finish to an excellent presentation, I did a number of deliberate falls on the beach / sand, and the material held up very well without any damage. </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="As quedas no cimento / betão resultaram sempre em um braço quebrado, sendo necessário a substituição do mesmo (substituição feita em menos de 10 minutos).">The fall in cement / concrete always resulted in a broken arm, being necessary to replace it (replacement done in less than 10 minutes). </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="O unico ponto negativo que vejo nestas frames, é não terem tanta rigidez como as frames mais comuns (feitas em aluminio ou carbono), no entanto parecem-me muito menos condutoras de vibrações até a electronica.">The only downside I see in these frames, they are not as rigidly as the most common frames (made of aluminum or carbon), however seem to me much less conductive vibration to electronics. </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Apesar disto, o voo é bastante bom e estável, como podem ver no vídeo acima.">Despite this, the flight is very good and stable as you can see in the video above.
</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Caso hajam interessados nas frames, contactem-me por favor.">If there are interested in frames, please contact me.
</span><span title="Cumprimentos a todos!">Greetings to all!</span></span>
vimeo.com/28032752
