RCU Forums - View Single Post - Problem in the YS 110
Old 08-14-2005 | 09:26 PM
Bolio
Default RE: Problem in the YS 110
Hi to all:
He is saying that it's his first YS and don't want to have any surprises. Some people in Spain was having some trouble with their YS 110 that were only fixed after changing the regulator.
Guillermito: No creo que tengas problemas con tu motor. El mio es el primero que arranco y ha funcionado bien. Solo cuando me meti a moverle al regulador, le movi de mas y empezaron mis problemas. El regulador controla la transicion de la aceleración. Si se ahoga al acelerar le cierras 1/8 de vuelta o menos. Es bastante sensible. Si se para al acelerar le abres 1/8 de vuelta. Cuando el mio me dio problemas era porque por inexperiencia le cerre de mas y luego ni arrancaba. Volvi al ajuste de fabrica que dice que el tornillo debe estar al ras del agujero donde va y de ahi empiezas. Aflojalo ahogadito y la aguja de baja funciona al revez, si le cierras se ahoga y si le abres queda pobre. Una vuelta y media a partir de todo cerrado debe de ponerte en buen lugar como para empezar a ajustar la baja.
Trata de que alguien con ingles te traduzca el manual para que confirmes lo que te digo. Como dice el dicho: Cuando todo lo demas falle, lea las instrucciones.
Espero que esto sirva.
To all: Sorry for the spanish post but I perfectly know when you ahve problems and there is no one around to help with english instructions, that´s why I learn English, to learn how to build and fly better.
Saludos.
