RCU Forums - View Single Post - Thinking of starting this hobby, in Sweden
Old 10-18-2007 | 03:34 PM
Pierre91
Default RE: Thinking of starting this hobby, in Sweden
ORIGINAL: jaka
Hej!
Jag tycker du ska skaffa en högvingad trainer,exempelvis Kyosho Calmato, det finns andra lika bra.
En högvingad kärra är alltid lite lättare att flyga än motsvarande lågvingad. Nu är du visserligen ung (16) så du lär dig säkert snabbt. Men ändå... det går ju lätt att sälja den högvingde kärran när du lärt dig flyga (om nu planet håller så länge) och sedan gå vidare till en lågvingad kärra.
Vad gäller valet av radioapparater så fungerar det mesta du hittar i hobbyhandeln, JR, Futaba, Hitech, Multiplex och SANWA. Dessa sänder på 35MHz.
Jag flyger JR sedan 1980 och har bara lovord att säga om det märket. Futaba är också bra.
Eftersom jag tävlar i pylonracing sedan många år tillbaka ser jag vad de tävlande använder och det är oftast JR eller Futaba. Servona kan blandas mellan märkena.Man behöver alltså inte köra med JR servon bara för att man har JR radio.
Elflyg i alla ära men glödstiftsdrivna flygplan man är mer flexibla , man behöver inte ladda, bara tanka och flyga och är mer tåliga då motorn håller bättre vid en krasch.
Nu finns sedan i somras även 2,4GHz radioapparater (Spektrum och Futaba ) så någon av dessa är faktiskt vad jag själv skulle välja idag (har Spektrum DX-7) då dessa radioapparater väljer frekvens helt automatiskt på 2,4MHz bandet.
Vad gäller flygsimulatorer så är det förståss bra att använda en sådan, men det kan inte helt ersätta live -flygning.
Har själv Icarus Aerofly professional Delux sedan 3 år tillbaka vilken fungerar mycket bra.
Vill du pröva på R/C flyg är du välkommen till oss i Upplands Väsby. Vi har skolflygning på Söndagar mellan kl. 1300-1500 i Upplands Väsby.
Thx for the reply Red B.
You guys have convinced me
Jag har kollat på Futaba 6EXP 35MHz radion som ligger i min budget. Finns ju även JR MX-12 som verkar vara en bra radio den med.
Dessa verkar helt okey som både första och andra fjärr. 2.4 Ghz kostar ju lite mer.
Synd bara att Upplands-väsby inte är i närheten Är ju en bit dit... Men är det något man måste boka eller liknande? Hur länge kör ni med skolflyg innan vintern?
Fick tips på Rcflyg.se om Thunder Tiger Easy Trainer 40 som inte kostar allt för mycket om man ska köpa allt separat pga att man vill ha en annan radio. Kollade även på ett annat tips som blir lite billigare: http://rcmaffian.se/oscommerce_st/ca...roducts_id=552
Planet har jag aldrig hört talas om, men 2 av hans vänner på fältet hade tydligen lärt sig flyga på denna maskin och gillade det. Tror kanske det är bättre med Easy Trainern eftersom den har Semi-Symetrisk vinge vilket gör det lite roligare rent akrobatiskt
Blir nog så att jag önskar mig plan, motor och möjligen lite småsaker i julklapp och får se vad man får. För att sedan köpa en radio när man sparat ihop pengar man tjänat ihop genom extra jobb.
Då kommer jag tills säsongen börjar fått ihop ett bra förstaplan med alla nödvändiga saker och är redo för en förhoppningsvis rolig säsong med en Hel trainer
