RCU Forums - View Single Post - maintenance of OS40FX
Old 09-02-2008 | 10:27 PM
jdurche
From: Ciudad de Buenos AiresCiudad de Buenos Aires, ARGENTINA
Default RE: maintenance of OS40FX
Venepilot, yo te explico como hacer.
primero, saca la bujia y abre el carburador, luego echale dentro combustible glow si tienes, y sacude bien el motor , para limpiar lo que pueda tener sucio y pegado dentro.
despues echale un poco de wd40 (en el cilindro y en el carburador ) , y otra vez sacudelo. Ahora ponele una helice que puede ser una 10x6 y hacela girar muchas veces con el dedo, para ver que los rulemanes(bearings o bolilleros) no se como les llaman en venezuela, giren suaves y bien libres.
si está manchado de afuera , usa un cepillo de dientes duro embebido en thinner, que de a poco , la cascara gomosa amarilla del castor quemado va a ir saliendo. Despues de eso, una vez que esta limpio , armÃ* todo de nuevo y mete bujia y arrancalo tranquilo . Mucha suerte y buenos vuelos!!!!
